Czy przepływomierz już niedomaga ? prośba o ocenę logów
  • niao
    • 23
    PAOLO ESCO, a jak idzie się dogadać w I z tubylcami?
  • lolo
    • 39
    Pacjent O1 1.9 AHF z czipem dawno temu (w zasadzie jak był nowy), przebieg 270kkm, EGR zaślepiony.
    Fachowcy zerknijcie na logi pod kątem przepływomierza i ogólnie co tam słychać w silniku, robiłem duży przegląd przed wyjazdem wakacyjnym łącznie z logami
    Log (15 - 011)
    Log (16 - 010)
    Log (17 - 008)
    Log (18 - 004)
    Log (19 - 003)
    Log (20 - 001)
    Log (21 - 000)
    Log (22 - 003,010)
    Log (23 - 003,011)
    Log (24 - 003,008,011)
    Log (25 - 008,011)
    Z góry dzięki
    • przemik
      • 1610
      W sumie nic złego z tych logów nie wynika. LMM wyglada na dobry - aczkolwiek "modyfikacja" uniemozliwia jego dokladną ocene.
      Pomijając ten kiepski czips (wyglada na gotowiec), ktory siedzi w sterowniku... w samych logach nie widac nic złego.
      Uzupelnij statyczne i statyczne Basic Settings
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Re: Czy przepływomierz już niedomaga ? prośba o ocenę logów
        Zamieszczone przez lolo
        Log (15 - 011)
        Log (16 - 010)
        Log (17 - 008)
        Log (18 - 004)
        Log (19 - 003)
        Log (20 - 001)
        Log (21 - 000)
        Log (22 - 003,010)
        Log (23 - 003,011)
        Log (25 - 008,011)
        Z góry dzięki
        Logi sa oki ale "program" juz niekoniecznie.
        • lolo
          • 39
          Moje pytanie o przepływomierz wzięło się z własnej analizy grupy 003 i 008 na podstawie poradnika z forum. Pisza że 4 pozycja powinna być niższa niż 3 a u mnie jest najmniejsza w porównaniu do 3 i 2. Czy w przypadku modyfikacji nie jest to już wiarygodne sprawdzenie ?
          A możecie mi powiedzieć ile mniej-więcej może kosztować poprawa tego co było zrobione w sterowniku, tak aby to miało ręce i nogi ?
          (logi statyczne postaram się wieczorem wrzucić)
          • przemik
            • 1610
            A no nie jest - bo u Ciebie limiter dymu ustawiony jest "na sztywno" pomijam fakt, ze paliwo leci jeszcze "bokiem" - ot jak to w gotowcu.
            Ma lecieć wszystkimi dziurami aby user czuł, ze fura się lepiej zbiera no i że dobrze wydał swoj hajs. :wink:
            Napisz PW do tego usera http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=9995
            Przemek
            • lolo
              • 39
              No to jeszcze statyczne
              008
              Log (26 - 000)
              Log (27 - 013)
              Log (28 - 007)
              Log (29 - 003)
              Log (30 - 023)
              Log (31 - 004)
              Log (32 - 001)
              004
              Log (33 - 011)
              Log (34 - 003)
              Log (35 - 004)
              Log (36 - 000)
              • rOBERTO795
                • 3465
                Geometria chodzi tak sobie średnio, EGR-zaślepiony?, Kąt wtrysku delikatnie można by poprawić reszta może być .
                • lolo
                  • 39
                  Tak, EGR zaślepiony. Czy pracę kierownic można jakoś poprawić bez większej ingerencji ? Generalnie turbo nic nie robione od nowości, nigdy nie miałem notlaufu a jeżdżę raczej dynamicznie. Co do kąta wtrysku to regulacja na pompie ? czy lepiej nie ruszać ? co by się poprawiło przy idealnym ustawieniu ?
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Prace kierownic da sie poprawić dobrym programem lub czyszczeniem-jeśli jest mocno zabrudzona. Nie miałeś notlufa bo Twoje turbo stosunkowo wolno wstaje-ale płynnie. Tak regulacja na pompie-kąt wtrysku poprawi "klepanie" silnika-jego kulturę pracy w tym przypadku.
                    • przemik
                      • 1610
                      Nic nie kombinuj i nic nie zmieniaj... wszystko jest dobrze.
                      Pracy kierownic VTG nie oceniamy w 011 Basic Settings... :wink: co do tego logu nie ma zadnych zastrzezen.
                      Statyczny kąt wtrysku dobry.
                      Przemek
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        Zamieszczone przez przemik
                        A gdzie?
                        62 to dobry kąt wtrysku? raczej akceptowalny.
                        • przemik
                          • 1610
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          A gdzie?
                          w dynamicznej 011 i 010 :wink:
                          uot;]Statyczny kąt wtrysku dobry.
                          Rzuc okiem na 004 dynamiczną... tam widac, ze nic nie trzeba poprawiac...
                          Pozdrawiam serdecznie
                          Przemek
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            A jak sie ma dynamiczny kąt wtrysku do statycznego?
                            Nie do końca się zgodze :P
                            W/g mnie to turbo wstaje za wolno.
                            Ciesze sie natomiast że mamy różne koncepcje
